Termotanque electrico calienta poco
Vilac
Vilac
2
Hola a todos muy buenas tardes, soy nuevo en el foro sepan disculpar si no cumplo con algunas reglas. Mi problema es el siguiente me compre un termotanque electrico de 85 para colgar marca Reheem, esta instalado de acuerdo al manual, pero calienta poco ya lo regule al maximo y tampoco tengo resultados, se cambio el termostato con un mes de uso el nuevo. Consulte al servicio tecnico y me salian con cualquier cosa hasta que fue un tecnico y en comunicacion telefonica con el servio tecnico le pregunto si tenia el caño de pesca o algo asi. Pudo eso hacer que el agua caliente solo dure una bañada por persona y a los apurones?? y si fuera ese el problema me podrian decir donde va ese famoso caño plastico considerando que el termotanque tiene la entrada y salida por abajo porque es de colgar el mismo. Favor si me pueden pasar foto, se los agradeceria. Saludos
Hola. Lo que consultaron era por el caño pesacdor. Es un tubo de PVC que va exclusivamente en la entrada de agua fría y tiene la función de llevar el agua fría que entra a la base del termo cerca de la resistencia. El agua caliente sube y no se mezcla. Si este caño no está, está roto o su junta se ha roto, el agua fría y caliente se mezclan en el interior durando poco la caliente o no calentando bien. Ten en cuenta que los termos eléctricos tienen un regimen de calentamiento muy inferior a los a gas y su recuperación es lenta. Habría que ver el tema del caño pesacor y colocarlo donde va. Saludos
Vilac
Vilac
2
Hola buen dia servimat todavia no estoy habilitado para dar mi voto positivo, en cuanto estee habilitado lo hago. Gracias por tu respuesta. Estuve leyendo por ahi y decian que para los termota. que son para colgar como es mi caso y que su entrada y salida es por abajo definir bien si ese caño va en el agua fria o caliente. Por
Vilac
Vilac
2
Perdón no termine con mi consulta. Como decía mi pregunta considerando que la entrada y salida es inferior en mi termotanque. El caño pvc donde se lo pondría. Por que si el agua al calentar sube y aqui viene mi duda será que el ese caño iria en la salida del agua caliente llegando asi hasta arriba. No se si entiende mi pregunta. Saludos
En el caso de los termos con alimentación inferior, el pescador va en la salida de agua caliente ya que el agua caliente subirá de todas maneras aunque la carga sea "invertida". Saludos
