Qué caldera comprar?
Caldera Caldaia S30F
nano278
Hola a todos, estoy construyendo mi casa y llegó el momento de elegir la caldera, los radiadores, las cañerías y los kit para los radiadores. Por lo que leí en este foro, las Peisa están descartadas, mi familia todos tienen Caldaia, mis hermanos cero problemas, pero mis viejos han tenido bastantes problemas, aunque no descarto que sea por culpa del instalador, tampoco ayuda que la casa sea bastante grande (mas de 300 m2). Veo que acá recomiendan mucho a las Orbis y a las Eskabe, aunque desconozco las diferencias técnicas, ventajas y desventajas de estas tres marcas (Caldaia, Orbis y Eskabe). Si alguno puede comentarme cuál es mas conveniente y por qué, me sería de mucha ayuda. Entre los modelos que vi publicados en Mercado Libre, vi los siguientes: Caldera Caldaia S30f Forzado Balanceado Caldera Orbis 230 Cdo Solo Calefacción Tiro Natural Caldera Calefaccion Dual Eskabe A29tbfd T/forzado Balanceado También vi que hay algunas Ariston a precios similares, pero me preocupa el tema respuestos, ya que entiendo que no se fabrica en Argentina, correcto? Otro tema: debería elegir tiro natural, tiro forzado o tiro balanceado? También me queda definir: marca de cañerías, radiadores y accesorios (válvulas).
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola la opción N° 2 Orbis es la que yo elegiría, hoy por hoy en precio y prestaciones, es un Ford Falcon por ahí le faltan chiches digitales pero es un fierro, y con repuestos asegurados (yo arreglo calderas de los años 70 y hay repuestos sin ningún problema). Si querés una caldera de alta gama y que sea fierro como la Orbis, tenés las Baxi, con repuestos asegurados y de muy pocos problemas a pesar de ser digital, es muy aguantadora de problemas eléctricos. la aristón es similar en prestaciones pero que no se te joda un orring porque hay que esperarlo que lo manden de Italia (no exagero !!) Espero te oriente este comentario, saludos !
nano278
Hola, gracias por la respuesta.
Me surgen algunas dudas: las Baxi son importadas? Se consiguen repuestos?
A las Orbis se les puede agregar el panel contermómetro/termostato? Digo el que va en el centro de la casa para regular la temperatura.
Respecto al tiro natural, forzado o balanceado, cuál recomendas?
Calemdq
Calemdq
23.097
Las Baxi son fabricadas en Argentina pero con el 80% de las partes italianas, su fabricante es Triangular y hay repuestos de lo que pidas, a pesar de ser de alta gama son sencillas en su funcionamiento y no se rompen nunca siempre que le hagas los mantenimientos correspondientes como a cualquier caldera; y si a la Orbis le querés poner un termostato de ambiente inteligente (con reloj, termómetro digital y todos los chiches) es sólo conectarlo en los conectores que trae para ello
nano278
Acá en Bahía Blanca, hay un comercio que vende las Baxi, las Caldaia y otra marca que según él es la mejor de las tres y que no escuché nunca: Intergas. Dice que si bien no son tan conocidas, están en el país desde hace varios años y que la calidad se nota a la vista (mañana me doy una vuelta para compararlas). Desde ya, no me convence que no tenga mucha presencia en Argentina... La conocés? Qué opinas?
También dice que si no compré el termotanque, conviene comprar una caldera dual si es de buena marca (como Intergas o Baxi). Yo había escuchado que las duales eran problemáticas.
Calemdq
Calemdq
23.097
Bueno, ojo con ese vendedor... yo con 36 años de oficio te sugiero que no pongas una caldera dual, ante cualquier falla no tendrás calefacción ni agua caliente....
la marca es Immergas, es italiana y muy pero muy buena, sólo con comparar el peso en kg. te das cuenta que tiene fierro; el único inconveniente que tiene es que los repuestos son mas difíciles de conseguir que los de Aristón, casualmente tengo 2 en el taller esperando que un viajero que anda por europa traiga los repuestos para volverlas a la vida.
Calemdq
Calemdq
23.097
Mirá como es el tema, yo vivo en un depto que yo mismo instalé en todo el edificio la calefa y la sanitaria, y en mi unidad puse separado termotanque + caldera; un Rheem de 80 lts y una Baxi, porque yo ando todo el día con esto y sé bien como son las cosas, creo que el oficio de funerario y el de calefaccionista deben ser los que mas consolamos gente y secamos lágrimas....
nano278
Muy buenas tus respuestas, me están sirviendo mucho. Ayer pasé a ver ambas calderas, Baxi e Immergas, las pude ver por dentro y sinceramente me parecieron muy buenas terminaciones ambas, a simple vista no me pareció que Immergas sea superior, aunque tal vez mas sencilla, no tan cargada de componentes. Vi que la Baxi dual y la sólo calefacción cuestan lo mismo, por lo que estaba contemplando la posibilidad de poner la dual y dejar previsto mediante un bypass y un lugar físico bien definido la posibilidad de agregar un temotanque cuando quiera y dejar la caldera como sólo calefacción, ya que estoy bastante al límite con los gastos de la casa. Entonces, bajo tu óptica y experiencia, qué desventajas ves al hacer algo así? Hay diferencia de calidad entre la Baxi dual y la sólo calefacción? Por otro lado, cual radiador me recomendás? Acá consigo el Triangular Helyos (importado de Italia) a alrededor de $400 cada elemento y el Peisa nacional T500 a $290, vale la pena gastar esa diferencia por el importado? en 100 elementos son $11.000.
Calemdq
Calemdq
23.097
vamos por partes dijo Jack, si dejás un bypass previsto como para colgar un termo metele con la Baxi, y mas is te la dejan al mismo precio, en forma mayorista hay diferencia, debe ser estrategia de ventas del comercio, lo cual me parece muy bien.
Y los radiadores ni lo dudes, los de Triangular son muy superiores y la diferencia es el material; los otros se hacen con reciclado de aluminio y a los 3 años se pican en las roscas y ahí empieza el drama, $ 11.000 no son nada al lado de los problemas que te puede traer a futuro, te los ahorrás en reparaciones futuras
saludos !
nano278
Bien, ya estamos encaminados. Respecto a los accesorios, recomendas alguna válvula en especial? Orkli? O cuál?
Las cañerías? Giacoqest?
Otra duda aparte que me quedó con el tema de Immergas, el importador no te provee los repuestos? Entiendo que es Uriarte Taldea, ellos no responden?
Está claro que conviene la Baxi, pero desde tu óptica, hay diferencia de calidad entre Immergas y Baxi?
Saludos!
Calemdq
Calemdq
23.097
En teoría si los provee el importador, pero pasa como con las Aristón, esta sujeto a disponibilidad y te toman el pedido que puede tardar meses, ojo esa marca es un fierro te reitero, pero si se estropea algo que no sea compatible con otra marca (por ejemplo, el intercambiador de calor) quedas atado al original.
las cañerías y los detentores Giacomini son muy buenos, lo mejor que hay en plaza; vos siempre pensá que tiene que durar años, que reparar algo implica un despelote de roturas, polvillo, ruidos, mugre, nervios y (por supuesto) frío. así que lo que pongas tiene que ser lo mejor.
nano278
Estuve averiguando, las válvulas y detentores Giacomini los puedo conseguir a precios razonables acá. Las cañerías y accesorios Giacomini (Giacoqest y Racor) no sé si me están matando o no, tengo que conseguir otra cotización, podrás recomendarme alguna otra marca buena para tener como alternativa?
Finalmente, tema radiarores, me llegó una cotización hoy y ya voy definiendo, me podrás decir si los Caldaria Bit 500 y los Ferroli Xian 500 son buenos?
Tengo estos precios:
Caldaia Bit 500 - $218
Ferroli Xian 500 - $310
Traingular Helyos 500 - $393
Traingular Diamante 500 - $439
