Preocupación: válvula de seguridad calefactor Eskabe 2000 Kcal/h
Spartman
Hola a todos: haciendo una limpieza del pico de un calefactor Eskabe de 2000  Kcal/h, que aparentemente quedó bien, algo me llamó la atención al probar la válvula de seguridad. Hice esto: 1- saque solo el sensor de la valvula de seguridad afuera del compàrtimiento don de estan los quemadores, para que no le diera la llama del piloto 2- calenté el sensor de la misma con un encendedor, y encendí el piloto normalmente (el piloto y magicklik estando armados normalmente) 3- apagué el encendedor, esperando que se enfrie la valvula de seguridad y se apague el piloto Y ahí la sorpresa. Cuando corta la valvula de seguridad con su característico "click", la llama del piloto "casi" desaparece hasta casi apagarse... pero no se apaga del todo!!! Esperé un rato, y ahí quedó, apenitas prendida, una llamita muy pequeña, pero por consiguiente largando gas. Tras esto, con esa llamita prendida, hago esto: corto la llave de paso a la estufa (se apaga la llamita del piloto) y la vuelvo a habilitar, y al accionar el magicklik del calefactor, se enciende el piloto, no con llama normal, sino esa llamita apenas mínima que aparentemente está quedando al estar cortada la válvula de seguridad. Desde ya, con lo peligroso del gás, tengo algo de temor por que no ocurra una tragedia, ya que no se si es normal que al actual la válvula de seguridad siga saliendo una cantidad mínima de gas. Agtradeceré sus consejos.
Hola. Lo que está pasando es que la válvula magnética cuando se libera no lo hace del todo o si lo hace no cierra el paso del gas. Esto puede deberse a falla en la misma válvula de seguridad (se reemplaza), la goma de cierre en mal estado (se reemplaza también) o el asiento donde cierra esta válvula que esté sucio. Como para comenzar, quita la válvula de seguridad del robinete, con un hisopo mojado en alcohol limpia su base y limpia/lubrica con grasa grafitada la goma de la punta de la válvula. Si es un problema de la válvula verás que el resorte que la extiende o no está o está muy liviano. Saludos
Spartman
Gracias, así lo haré, saludos!!!
