Calefón longvie no regula bien (llama muy fuerte)
nicolorau
Tengo un calefon longvie C116 B-E y hace un tiempo que el selector no regula bien el tamaño de la llama, en el primer punto es muy baja y en el resto es excesivamente alta. Se le hizo mantenimiento completo, limpieza de serpentina, quemadores, cambio de diafragma y sigue igual. No saben si hay algo que se deba hacer en la parte del regulador de la columna de gas? tambien tiene un tornillo que podria ser de regulación en la parte de los quemadores, pero esta bastante tomado y no se bien cual es su función.
Hola. En el eje del robinete o selector giratorio de la temperatura tienes una "escalera" de 4 niveles que regulan la apertura y cierre del paso del gas a los quemadores. Debe estar limpia y lubricada. Verifica que no se haya gastado ya que en ese caso no actuará como debe. En estos casos se reemplaza. Saludos
nicolorau
Desarmé la válvula selectora y efectivamente la pieza que mencionas parece muy gastada, los primeros puntos son practicamente todos iguales en altura, adjunto la foto para que me des tu opinion si podés. Estos dias voy a ver si consigo un repuesto en algun negocio grande de gas
Efectivamente, debes cambiar el repuesto completo
nicolorau
me olvide de cerrar esta consulta, hace poco tiempo fui al negocio de gas mas grande de la región y me dijeron que esa pieza ya no se vende por separado, se debe cambiar todo el eje de comando ($700 a 800 aprox)
Posiblemente no se venda como repuesto solo. Tal vez debas optar por el conjunto completo. Saludos
