calefon se prende solo
mongolia
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos les comento un problemita que tiene mi vieja y ya que vive sola queria ayudarla. ella tiene un calefon orbis a botonera esos que cuando queres mas fuego vas apretando un boton mas ,el tema es que si funcionara correctamente si el piloto esta prendido y un boton apretado, cuando abris la canilla se tendria que prender los quemadores. aca pasa que sin abrir la canilla si el piloto esta prendido apretas uno de los botones y se encienden los quemadores aun sin pasar agua. cual creen que es el problema?
cordobes47
hace 19 años
hace 19 años
Es muy probable que la falla sea el diafragma estirado. Este, cuando abres la canilla acciona una valvula que deja pasar el gas y regulas la intensidad con la botonera. Se encuentra a la entrada del agua fria y tiene la forma, en gral de un regulador de gas en garraga, adentro esta el diafragma que, en estos casos se reemplaza por uno nuevo. Opino que si no tienes experiencia lo hagas hacer por un tecnico matriculado, ya que es normal armarlo mal y que pierda agua, ademas de una incorrecta posicion del eje que comanda la valvula de gas. Saludos
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Es como te dijeron , ojo , tenelo apagado , el echo que se prenda sin darte cuenta con la canilla apagada , puede hacer explotar la cañeria y salir vapor que puede quemar
cercorito
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, tal cual te comenta el colega, debes tener mucho cuidad que este tipo de falla son muy peligrosos y muchas veces con feas consecuencias, revisa la hidroválvula, desde la membrana hasta el eje que sale por el orificio hacia la cámara de gas, podría existir algún ipo de oxido que la mantenga atascado el eje en posición de paso de gas. Espero te sirva el comentario
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola mongolia Si no estas acostumbrado a la reparacion de calefones te recomiendo que llames a un gasista matriculado ya que como te dijieron los compañeros es una falla peligrosa y si queres a tu viejita mejor que la arregle un profecional. El problema no creo que sea la membrana de la valvula de agua (diafragma) ya que esta por lo general el problema que te da es que cuesta que prenda o que apage el quemador principal. Puede ser por suciedad entre la aguja, resorte, o peor aun que sea la botonera donde la tendrias que sacar, y es muy complicada, y llevarla para que te den un recambio o comprar una nueva. De todas formas como te dije es muy complicada sacar y sobre todo que tengas mucho cuidado de no dejar una perdida de gas. De cualquier forma si te das maña y te animas te puedo ir guiando a medida que lo vas desarmando, solo tienes que preguntar e ir comentando. Suerte. Oscar.....Buenos Aires
yoescucho
hace 18 años
hace 18 años
Hola Mongolia: parece que todos mas o menos tienen conocimiento de lo que hablan,unos mas que otros,.... es verdad lo que dice Cercorito, El eje de la hidrovalvula(diafragma), suele quedar atascado en la parte superior del recorrido abriendo el paso del gas, y el resorte que tendria que enviarlo de nuevo hacia abajo es vencido por el oxido formado en el eje. Ahora te preguntaras por que tiene oxido? . Son varias las respuestas, pero lo principal es que consultes con un matriculado con experiencia y te evites un dolor de cabeza, ya que como dicen los muchachos.....pueden explotar las cañerias. suerte.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser que tengas un caño pinchado, alguna canilla mal u otro tipo perdida. Entonces el agua circula y prende el calefon Un abrazo y suerte
them or us
hace 15 años
hace 15 años
Tuve el mismo problema con otro calefon y lo solucione cambiando el diafragma y lubricando todo la mecania del artefacto, pero, resulta que cuando probe el agua caliente el calefon prendia y apagaba bien con todas las canillas... Y cuando abri el agua fria paralavarme las manos, se prendio el calefon otra vez, se prendia con el agua fria y con la caliente de igual manera. una de mis teorias es que unieron mal los caños y pasan tanto el agua fria como la caliente por el calefon... la otra es que el tanque esta en el 6° piso y el calefon en cuestion en el 2°, mucha precion de agua, pero parece mas factible la primera opcion. Ya que se siente la vibracion del calefon cuando abro la fria o la caliente. Alguien sabe si puede estar pasando algo distinto a lo que me imagino?
aldouss
hace 1 año
Podes tener un puente con la mezcladora del lavadero, la conexion del
lavarropas, si tenes a fria y cal abiertas.
