Calefon volcan viejo
wjcejas
hace 15 años
hace 15 años
Hola,tengo un calefon volcan viejo con palanca para regular la tempertura. Anda en perfecto funcionaminto, lo unico que un quemador me hace explociones y cuando pongo la mano en la entrada de aire deja de hacerlo. Mi pregunta es la siguiente, como regulo el aire para que deje de hacer esas explociones. Desde ya muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola el problema de las explosioones no es del aire sino de los quemadores seguramentes estan dilatados deformados abiertos o fundidos y no gasifican bien produciendo pequeñas y molestas explosiones al cerrar el paso de aire la llama pierde poder incluso puede perder su calidad convirtiendose en una llama que produce humo y tape la salida de gases del calefon genere olor y sea potencialmente peligroso para la vida debido al retorno de monoxido de carbono la solucion es que llames a un gasista y vea la mejor forma de reparar o cambiar el o los quemadores dañados espero haber sido de ayuda saludos
