No Calienta Mi Termotanque Electrico...
Studio1
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Quiero saber cual puede ser el motivo de que no me calienta el termotanque electrico...Tengo un SAIAR de 50 Lts. Revise el tablero de electricidad y funciona a la perfeccion. Cuando lo enchufo enciende, pero no me calienta el agua y en todas las griferias me sale el agua fria...Me podrian guiar que hacer en este caso? Muchas Gracias.--
flacotrucci
hace 15 años
hace 15 años
Es evidente que tenés problemas de Resistencia o termostato, suelen romperse los dos a la vez, seguramente llega corriente al termostato, no sabemos si sale, tenés que probar o medir continuidad, para saber también si la resistencia está en condiciones o no, una prueba que podés hacer, obviammente con el ttque desenchufado, es desprender el termostato de la resistencia, mirá si en la resistencia alcanzás a ver humedad o gotas en la parte de los contactos, y decime también que tiempo de uso tiene, también si la resistencia está en el frente o abajo del termo. Un saludo
Studio1
hace 15 años
hace 15 años
HOLA: Gracias por tu respuesta me servio muchisimo. Quiero contarte que el termotanque tiene un uso de 5 años y la resistencia se encuentra en la parte de abajo. Lo que me acuerdo es que hace unos meses note que salia gotas de agua por la parte de abajo del termotanque y pude ver oxido en esa parte y alrededor del mismo. Puede haber dañado el termotanque esa perdida de agua??? Muchas Gracias.-
flacotrucci
hace 15 años
hace 15 años
Es posible que ésa pequeña perdida pueda ser de la zona de la resistencia, cuando se queman pierden la aislación, el agua empieza a pasar, estropea el termostato, por éso te dije que suelen romperse juntos, vos mirá bién por donde pierde, no vaya a ser cosa que tengas el tanque roto y gastas en una reparación para poco tiempo, las resistencias verticales se rompen con el tiempo, porque los sedimentos del agua se depositan y pegan en ella,ésto dilata permanentemente logrando la rotura, un saludo. Suerte.
Diegohernan
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días tengo un termo eléctrico Sian de 100 litros . Prendía la luz calentaba , pero después de la conexión de agua no prende ni enciende la luz me podrías ayudar por favor gracias
