Orbis a botonera tiene llama grande
guilloedlp
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos me llamo guillermo,soy de la ciudad de la plata y es la primera vez que les escribo. les cuento que repare un orbis a botonera (gas natural)no se que marca de orbis es xq no lo tenia escrito,pero es un calefon de hace unos 15 aÑos...le cambie el diafragma,orrin,termocupla,bastago,juntas,limpie la serpentina,repare la botonera que no andaba.pero al momento de la colocacion,estaba todo bien hasta que lo encendi...sale una llama grande de unos 5 centimetros y hace mucho ruido por el lugar en donde toma el aire (como si fuese un ruido de un soplete). por favor que solucion me dan,tengo que cambiarle el pico?El pico esta dentro de la botonera?O debo cambiar el caÑito que va de la botonera al mechero por donde pasa el gas?Desde ya muchas gracias.saludos para todos!!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola dijiste que reparaste la botonera exactamente en que consistio dicha reparacion? los picos no se encuentran dentro de la botonera por lo que describis lo que te hace llama grande es el piloto pues 5cm para los quemadores principales no es mucho sobre la propia botonera encontras el conjunto del piloto muchos vienen con un resorte que hace de filtro de aire levantas ese resorte si lo tiene y encontras una tuerca de ajuste quitas ese tuerca y en el interior tiene que salir el pico este va suelto no tiene rosca sino pestaña por lo que puede quedar en el interior de la rosca hembra de la llave de gas o en el interior del caño del piloto lo que pudo haber ocurrido es que si al ralizar la reparacion desarmaste este piloto el pico se haya caido por ahi y no te diste cuenta de ello y al armarlo lo hisiste sin el pico por eso quedo como soplete y por eso no sabes donde esta el pico el pico tiene un foma tubular de unos 5mm de diametro y 20 mm de largo aproximadamente en un extremo cerrado con el orificio de inyeccion y en el otro extemo una pestaña puede se de bronce o aluminio espero haberte ayudado saludos
