Calefon Volcan - no enciende el mechero
bona79
bona79
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal... tengo un calefón Volcan y comenzó a fallar últimamente. El problema es que al abrir el agua caliente ahora no enciende el mechero. Pensé que podría llegar a ser problema de presión pero la verdad es que no falta ya que estoy en un 2do piso de 8 que tiene el edificio y veo que sale con fuerza. ¿Qué puede ser? Desde ya le agradezco por recibir mi pregunta
AUGUSTO 33
hace 15 años
hace 15 años
Revisa el filtro de entrada de agua al calefon,asi como si llega bien el agua(que no este obstruida la llave de paso,cañeria o tenga aire)En caso de aire purga bien la cañeria.Ojala te sirva.Saludos
rycservicios
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo! usted tiene que cambiar el diafragma de su calefon . para eso nesecita un tecnico capacitado para realizarlo . no meta mano por su cuenta esta poniendo en peligro su vida y la de su familia. cuanto le pude costar ese arreglo??? un abrazo atte roberto
rycservicios
hace 15 años
hace 15 años
