termo longvi, el agua caliente dura poco!
jrrojano
hace 15 años
hace 15 años
el agua caliente dura poco en la ducha y la llama del termo sigue normal!
tipo
tipo
56
hace 15 años
hace 15 años
De cuantos litros es el termotanque, ?? te fijaste si el termostato funciona bien?, abriste la canillita de despurgue a ver si sale agua? , si no sale posiblemente este 1/4 de termo lleno de sarro, cuantos años estuvo funcionando?, revisate esas cosas. y vemos..Suerte!!
jrrojano
hace 15 años
hace 15 años
hola! te doy mas datos, es un ecotermo no un logvi, y es de 60 litros! el funcionamiento es normal, pero el agua de la ducha no me alcanza para bañarme, me tengo que bañar rapido, si tardo un poco mas se empieza a enfriar aunque el termo sigue funcionando, no se si tendra que ver la distancia de la ducha al termo que es de 10 metros,o que el termo esta mas abajo que el nivel de la ducha!
tipo
tipo
56
hace 15 años
hace 15 años
mira... habria que ver si lo tenes directo a la red de agua directa, si es con tanque no tendria mucho que ver por mas arriba que este la ducha del termo gana pòr altura la presion del tanque, yo te diria que te fijes el termostato y que lo pongas al maximo haber cuanto te rinde, abri la canilla de despurque haber si sale agua, lo mas probable es que este lleno de sarro y que te haya reducido la capacidad del agua y por ende la poca agua que te queda tarda en calentarla por el sarro,¿hara mucho que no le cambian la barra quimica que atrae el sarro?, hay veces que esa barra se hincha tanto que no se puede sacar.de ultima si se llega a ahber llenado de sarro tenes que tomarte el trabajo de desarmarlo, sacarle el termostato la canilla de despurgue la entrada la salida y la barra quimica , empezar a romper el sarro con un fierro largo y a la vez echandole agua por arriba para facilitar la salida del sarro, generalmente se suele llenar un balde de 20 litros de sarro, espero haberte guiado amigo ....
jrrojano
hace 15 años
hace 15 años
ok! voy a seguir tus consejos a ver que descubro! cuando lo realise te aviso. Muchas gracias!!!!!
tipo
tipo
56
hace 15 años
hace 15 años
dele nomas fijese eso amigo, suerte!! cualkier cosa comente aki estare
