Problema con ventilación calefón UNIVERSAL tiro balanceado
GugaArgento
hace 15 años
hace 15 años
Luego de haber llevado el calefón para que le repararán la válvula de seguridad, y habiéndolo colocado, estoy teniendo problemas con el mismo. Sin la tapa puesta, el calefón funciona perfectamente, pero cuando le pongo el frente, se apaga, a los segundos de encender. Supongo que los gases no están saliendo adecuadamente por la ventilación y entonces por ese motivo, se debe estar apagando. Las endijas de ventilación están limpias. Lo que si noté, que el calce con el tubo circular de la ventilación externa, no es muy perfecto, por lo que intuyo que estoy teniendo un problema ahí. Alguien puede recomendarme algo, o a alguien para que me asista con este problema? Muchas Gracias
Walter dal farra
hace 15 años
hace 15 años
hola GUGAARGENTO: lo mas probable es que cuando colocaste los tirages no te quedaron bien conectados, y yo miraria mas del lado del calefon que del lado de afuera. Ya contaras. suerte
WILIDB
WILIDB
235
hace 15 años
hace 15 años
hola los caños de salida de gases son de 4" (100 mm)?? tenes codos en el trayecto de los caños?? a cuanto(45º o 90º si los tenes) t pregunto eso xq los calefones nuevos traen un nuevo sistema de seguridad q si no es correcta la salida de los gases corta el suministro de gas, para q los gases no fluyan hacia el habiente donde se encuentra el calefon. donde lo tenes colocado??
Bill Puertas
hace 14 años
hace 14 años
Yo tengo exactamente el mismo problema con un calefón idéntico. El calefón está puesto en la pared que da al exterior con la ventilación que vino de fábrica y todo perfectamente ensamblado y no hay nada tapado. Hay alguna cosa mas que tenga que tener en cuenta? Gracias
WILIDB
WILIDB
235
hace 14 años
hace 14 años
Bill Puertas, siempre funciona mal o luego de algun tiempo?? fijate q la llama del piloto sea bien azul y no chiquita y amarilla, xq en ocaciones al prender el calefon las llamas de los quemadores chupan la del piloto y luego de q se enfria la termocupla q esta pegada al piloto este se apaga, chequea eso??
Bill Puertas
hace 14 años
hace 14 años
hola! Gracias por la respuesta, te cuento lo que pasa. El piloto solo funciona perfecto y es bien azul. Pero cuando abro el agua y prende todo, los primeros segundos anda bien, luego la llama de los mecheros empieza a ondular, a desapareciendo de algunos lugares, yendo y viniendo, como si la soplara un viento, cada vez con mas fuerza hasta que se apaga todo. Cuando lo enciendo sin la tapa esto no pasa, por eso pienso que debe ser tema del tiraje. Pero revisé todo y parece estar todo en orden.
wdas29
wdas29
12
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo,fijate por que tuve un problema similar al tuyo,pregunta,de que espesor es la pared donde esta instalado el calefon?,por que si es menor al el espesor que indica el manual de instalacion tenes que cambiar el conjunto de ventilacion completo ,es un conjunto de ventilacion cerrado para compensar la abertura de mas que tiene la ventilacion actual, es dato me tiro el tecnico del service,fijate y decime que onda , espero te pueda ayudar saludos walter gasista
saltando
Buenas tarde yo estoy intentando arreglar este tipo de calefon y me esta volviendo loco..y pasa lo mismo q al tuyo pudist solucionar, la pared en donde esta colocado es de poco espesir eso tiene algo q ver tiene el mismo problema le pones la tapa y funciona solplando los quemadores remal y se la sacas y funciona lo mas bien q puede ser?
WILIDB
WILIDB
235
[quote:7dfeed691f="Bill Puertas"]hola! Gracias por la respuesta, te cuento lo que pasa. El piloto solo funciona perfecto y es bien azul. Pero cuando abro el agua y prende todo, los primeros segundos anda bien, luego la llama de los mecheros empieza a ondular, a desapareciendo de algunos lugares, yendo y viniendo, como si la soplara un viento, cada vez con mas fuerza hasta que se apaga todo. Cuando lo enciendo sin la tapa esto no pasa, por eso pienso que debe ser tema del tiraje. Pero revisé todo y parece estar todo en orden.[/quote:7dfeed691f] Evidentemente tu problema es en la chimenea en la cual se encuentra la toma de aire también, en si son dos conductos en uno, y lo de los quemadores pasa xq se están mezclando los gases de la combustión o bien esta obstruida la entrada de aire, al no ingresar oxigeno funciona hasta que este se consume x completo dentro del calefon, y es x eso que si lo usas destapado puede tomar el oxigeno del ambiente y funciona correctamente, tendrías que desconectarlo y retirarlo de la pared y chequear que este todo bien conectado y libre de obstrucciones.
salvaeduardo
El tubo de salida del califont debe ser recto como mínimo de 30 ó 35 cms. luego una curva con un tubo de un metro o todo recto, además debe de estar sellado la unión del tubo al califont con silicona de alta temperatura, para que succione bien los gases.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola gugaArgento Si sacaste el calefón lo llevaste a reparar y esto sucede después de conectarlo nuevamente, tu problema es que estan mal ensamblados los conductos, o que te faltó colocar el caño de salida de gases, o mal ensamblado cono por ejemplo cuando dices que tiene una abertura en el ensamble, no deberías tener estos problemas puesto que no cambiaste ningún caño volviste a instalar con los mismos que sacaste, Saca de nuevo y ensambla todo como corresponde si tienes lugares abiertos sella con siliconas para altas temperaturas. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas o comentarios.
WILIDB
WILIDB
235
Comparto lo dicho x aribenjo, y si tu calefon es como el de la imagen controla los caños de entrada y salida de gases que de seguro son similares a los de la segunda imagen. si solucionaste comenta cual fue la solución a fin de poder ayudar a personas con problemáticas similares
