calefon orbis
jose1975ar
hace 15 años
hace 15 años
hola todo empezo cuando llege a casa y me encontre olor a quemado, era porque el calefon no corto la llama que estaba en. lo apagamos y a la tarde cuando enfrio lo prendi de nuevo pero no apagaba el agua salia caliente bien. pero cuando cerraba la canilla no cortaba y despues de tenrlo prendido unos 2 minutos la gomita que esta adentro del diafragma puede ser se pincho y empezo a salir vapor de ahi adentro.la gomita quedo para afuera. qe tengo que hacer cambiar solo la goma o es algo mas gracias.
jardinluis
hace 15 años
hace 15 años
no soy un experto en esto pero me paso lo mismo y quiza mi experiencia te sirva. la aguja de la valvula de agua empuja un perno que deja que pace el gas, ese perno seguro esta oxidado y quedo trabado hacia arriba y deja que el gas continue pasando. lo que hice yo fue la prirera vez limpiar ese perno pero a los meses me volvio a suceder, asi que opte por comprar una nuevo $5, y ahora quedo bien. yo desmonte la botonera, pero creo que con una pinza de punta de abajo sa puede quitar el perno. solo tienes que aflojar el tornillo de la valvula de agua la haces a un lado y quitas el perno.no se si esta bien pero yo le puse un poco de grasa rroja como para que trabaje mejos. Espero te sirva de algo mi experiencia. DTB
