CALEFON - Hice el baño nuevo y ahora no hay presión en ducha
fjderosa
hace 15 años
hace 15 años
Vivo en un departamento antiguo. Hasta hace 2 meses la ducha funcionaba muy bien. Como tenía pérdidas en todo el baño, y los azulejos estaban mal junte dinero e hice todo el baño nuevo. Saqué caños muy tapados como la selectora de la ducha. Pusimos todos caños termofusionados Como resultado el agua que sale de la ducha no llega a encender el calefón. Para que funcione hay que abrir la cañilla de la cocina. Se que tiene que haber una diferencia de altura con el tanque de 2,5 mts que creo que cumple. Igauñl antes funcionaba perfecto Alguien me puede dar una idea o ayudar? me comentaron que hay algo parea ponerle al calefon Orbis a botonera Se cambió el diafragma y se reviso la aguja Un termotanque resuelve el tema? El termo puede ir en la cocina? Como veran tengo mas dudas que certezas Desde ya gracias Francisco
fjderosa
hace 15 años
hace 15 años
Hola, antes que nada gracias por tu respuesta. Lo que sucede es que si bien de la ducha parce salir una cantidad importante de agua no llega a encender el calefon. Si enciende cuando abro tambien la cañilla de la cocina. Sabes si puedo ir chequeando presiones con un manómetro conectandolo a las distintas bocas y ver como evoluciona la presión hasta la ducha? Desde ya muchas gracias Francisco
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola si eso podes hacerlo pero no lo veo necesario solamente con abrir las canillas de a una podes ver como evoluciona la intalacion aunque si queres tener una lectura mas fehaciente entonces si mandale un manometro y anota cada medicion saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola no se si la instalacion la hizo una persona de oficio pero aunque haya sido asi es probable que hayan cometido equivocaciones lo primero que tenes que hacer es asegurarte que la griferia de la ducha no este tapada con algun resto de junta de goma o alguna basura producto de la obra si no se tiene cuidado pueden sacarse hasta ladrillos de las cañerias de agua tambien es probable que hayan exagerado el uso de codos en la instalacion ya que cada codo disminuye la presion incluso formaciones en sifon pueden acumular aire en el interior que sera retenido por este formato en todo caso la falta de presion de agua ¿es solo en la ducha en otras canillas como es? el tema no es calefon o termo si las cañerias estan mal no vas a tener presion aunque en el caso del termo si vas a tener agua caliente si no hay mucho requrimiento de agua caliente podes reemplazar el calefon y en el mismo lugar coloca colgado un termo de 30 o 50 litros de alta recuperacion si se requier mayor cantidad de agua debera ir un termo mas grande puede der ubicado en cualquer lugar pero hay que tener en cuenta el escape de gases y que haya alimentacion de gas esn caso que esto no sea posible en el lugar destinado al termo se puede colocar uno electrico no olvides valorar la respuesta saludos
mauri_olguin
hace 15 años
hace 15 años
Otra sugerencia: Muchos calefones traen en el cuerpo del venturi (desde donde salen los cañitos hacia el diafragma) un regulador (que es un tornillo con un o´ring). Girando este tornillito se modifica la relacion de presiones entre los dos lados del diafragma, que es lo que hace encender el quemador principal. Probá girar de a poco en sentido horario mientras está abierto el grifo de la ducha. Si estamos en lo cierto, se encenderá el quemador. Ahí lo dejás regulado y listo. Cabe aclarar que si debes girar mucho este regulador, también te saldrá menos agua en la cañería. De ahí la importancia de PRIMERO verificar que no hayan obstrucciones en las griferías, que la cañería no retenga aire en algún recoveco raro, que el diafragna no esté muy duro, y que la serpentina no esté tapada con sarro... Espero te sirva. MAURI.
