calefon orbis y longvie
arriola juan pablo
hace 15 años
hace 15 años
tengo un longvie y no se apaga cuando cierro la canilla queda en mínimo que puede ser y después tengo un orbis a botonera que cuando abro la canilla se prende muy pocos los quemadores y sale el agua tibia me podrían ayudar.................. espero sus repuesta gracias.
jorge carrasco
hace 15 años
hace 15 años
Para el primer calefont, debe ser revisado por un especialista, esa falla la he visto en otros modelos y en esos casos eran restos de teflon o de juntura que se alojaban entre el asiento y la válvula de gas,,,que permitian que pasara un minimo de gas a la parrilla y la dejaban prendida...pero insisto pide ayuda en ese caso a alguien experimentado.... Con tu otro calefont...te recomiedo como primera medida verificar el regulador de gas de tu calefont....de estar bueno....verifica la membrana ya que puede estar a punto de romperse o con una pequeña rotura...que le permite accionar la aguja pero no la hace trabajar en su totalidad.
tecnigas
hace 15 años
hace 15 años
el longvie seguramente tiene el eje de gas trabado puede ser por oxido o falta de lubricacion, y el orbis fijate de cambiar la membrana de la camara de agua si esta rota es ese el problema.
