calefon longvie solo calienta algo con canilla toda abierta
alefab
alefab
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola, espero que me puedan ayudar ya que me canse de buscar la solucion y probar de todo y no la encuentro. Es un calefon longvie 714 Tb. El problema que estoy teniendo es que para que no se baje la llama tengo que tener toda abierta la canilla y como hay mucha presion (estoy en un piso 7 de un edificio de 14) el agua sale muy fuerte y salpica y ademas no sale bien caliente, esto en la cocina. Por otro lado en la ducha tengo que si la abro tengo que abrir la canilla de la cocina para que prenda el calefon y cerrarla para que quede prendido. Estuve leyendo aca en el foro y vi que a veces arreglan eso probando con las llaves de paso, pero no estoy pudiendo. Lo mas importante que es cambiarle el diafragma y los orrings y lubricar bien las agujas ya lo hice y saquelas basuritas que tenia el filtro de la valvula de agua tambien. Sinceramente vengo arreglando este calefon hace rato pero esta vez es otro problema. No se si el problema tendra algo que ver conla llave selectora de gas que tiene 6 posiciones y en las primeras 3 ni prende y entre la 4 y 6 hay poca diferencia. Tambien trate regular el tornillo del paso dee agua pero no me ayuda mucho. Espero me puedan ayudar. Muchas Gracias!!! Alejandro.
