Calefon orbis de 14l no queda prendido el piloto
BRUNO PERLO
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos soy nuevo en este sitio, y necesito saber sobre como arreglar mik calefon orbis de 14litros a corredera. el problema esta en que cuando presiono la manija de la corredera para encender el piloto luego del tiempo estipulado por el fabricante si suelto la perilla el piloto se apaga. le limpie el inyector al piloto y la llama es de 2 cm aprox. Le cambie la termocupla pensando que ese era el problema pero no dio resultado. La punta de la termocupla esta siempre en contacto con la llama. si pongo un cuchillo por la ranura de la corredera y mantengo presionado la misma el piloto no se apaga y puedo utilizar el calefon normalmente. Pero esto a mi entender es un peligro por que de apagarse la llama del piloto sigue saliendo gas por que con esta traba que le pongo anulo de algun modo la valvula de seguridad, creo yo no se bien. desde ya muchas gracias, y si alguien me puede orientar en el tema por que no estamos en tiempos de llamar a tecnicos especialistas.
