Caldera PEISA Duo 29
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
asmdar
asmdar
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Tengo una caldera Peisa Duo, la encendi y tengo calefacción y agua caliente sin problemas, la cuestion es que por el caño que entra a la caldera que segun el manual es de retorno de calefacción, cae una gota permanentemente. Quiero saber si es algo normal porque no hace frio y tengo la calefacción muy alta o si es una unìón mal hecha, etc. La caledara se encuentra en modo "Invierno", la temperatura de la calefacción esta programada a 70, la temperatura del agua caliente es 50, lo que creo que es el manometro que esta en el frente indica 3. Segun lo que lei en el manual, el quemador enciende en los momentos que debe y la bomba funciona tambien. La valvula del llenado de caldera esta cerrada. Saque la tapa y trate de visualizar de donde podia venir el agua que cae y no vi nada raro. La instalación la realizo la misma gente que construyo el complejo, asi que asumo que es gente calificada, al igual que el encendido inicial lo realizo la persona que realizo la instalación del medidor de gas. La caldera la encendi el jueves a la noche. Puse los datos que se me ocurrio podian ser referidos al problema, si necesitan algo mas, pidanmelo y con gusto se lo proporcionare. Gracias por su tiempo.
Walter dal farra
hace 15 años
hace 15 años
hola ASMDAR: por lo que decis tiene exeso de precion, el manometro deberia estar entre 1 y 1,5 kl con la instalcion en frio. el problema puede deberse a que lo llenaron demasiado, la llave no funciona o vaso de expancion sin aire. proba abrir un radeador y dejar salir agua hasta que llegue a esos valores. si vuelve a subir la precion y deduiendo por lo que escribis, la caldera es nueva, llama al sevicio tecnico para que la vean y reparen. suerte
