Calefon Splendid Ionizado no enciende
rdazar
rdazar
1
hace 15 años
hace 15 años
Estimados, soy nuevo aquí y me gustaría saber como soluciono el problema de mi calefont Splendid Ionizado de 10 litros. Lo compramos y funcionó bien después de hacer un arreglin con los cables de los sensores. Funcionó perfecto, pero de un momento a otro dejó de prender, tenía unas Duracell y las cambiamos por otras de otra marca, pero nada, prende cuando se le da la gana...no se que hacer, si compro mejores pilas o debo hacer otra cosa.....FAVOR AYUDA con esto....MUACHAS GRACIASSSS
jorge carrasco
hace 15 años
hace 15 años
Posiblemente puedes tener problemas con el microswitch, ya que si prende en forma intermitente este elemento puede estar fallando. Normalmente falla debido a que se humedece, lo cual puede ser ocasionado por alguna filtración del calefont o por la condensación normal que puede existir en el ambiente donde trabaja. Puedes probar aplicando algún limpia contacto al microswitch, para que este limpie las conexiones interiores y remueva la humedad, que además los puede tener sulfatados (Pelicula de color verde que se genera en las superficies no ferrosas que se ven expuestas a la humedad ambiental).
