pequeñas explosiones en el calefón
andreaestr
hace 15 años
hace 15 años
Hola, quería saber si cuando el calefón hace pequeñas explosiones, existe peligro de explosión o se debe a un mal funcionamiento pero sin consecuencias tan peligrosas. Necesito hacerlo revisar, y quisiera saber si debo dejar de usarlo por el momento. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola las pequeñas explosiones se puede deber a que los quemadores estan fundidos o deformados y no gasifique correctamente siempre existe cierto peligro cuando los artefactos a gas no funcionan correctamente y las consecuencias si podrian ser peligrosas lo ideal es que llames al gasista para solucionar el problema lo mas rapido posible en cuanto si se puede o no usar eso dependera del nivel de daños que tenga el paquete de quemadores y te lo tiene que informar el gasista resumiendo el nivel de peligro y la capacidad de uso del aparato dependera de cuales, cuantos son los quemadores dañados y las calorias de dichos quemadores este tipo de reparacion es una de las mas caras debido al alto costo de los quemadores de repuesto en muchos casos conviene cambiar toda la unidad esto va a depender del estado general del calefon saludos no olvides valorar la respuesta
