como destranco el circuito de agua del calefon
jose alberto de la vega
hace 15 años
hace 15 años
Sale poca agua
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola, si ya revisaste que no sea el problema la canilla o comando del agua, para limpiar la serpentina, debes desmontar la misma, una vez afuera: 1-le introduces agua hirviendo por una entrada de la serpentina, esto es para que levante temperatura la serpentina. El acido actuara mejor 2-sacas el agua, (debe ser un lugar bien ventilado) pones acido muriatico comensara a reaccionar, le hechas hasta que salga por la otra salida. 3-una vez que ya no reacciona mas el acido lo enjuagas con agua abundante. 4- sepillas bien todo el exterior de la serpentina, y listo
hace 15 años
hace 15 años
Como se desmonta el serpentin ya que lo tengo puesto al calefon en la cocina y tendria que maniobrar junto a la pared. En definitiva indicar los cuidados a seguir durante el desmonte.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes, te combiene sacar todo el termotanque, o sea desvicular primero la parte de gas, y la de agua con esto se puede bajar el calefont, es nesesario ser metodico, observar bien como desarmar para acceder a la serpentina, no conozco el modelo que dices pero lo importante es que anotes todo lo que vas desarmando y de que manera va para poder armarlo otra vez, yo nunca habia hecho este trabajo pero haciendo lo que te recomendaba pude arreglar el de la casa de mi novia y quede bien con mi suegra, espero te sirva suerte
