no enciende calefon con ducha
ehl
ehl
ehl
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola: la base del tanque esta a 2.10 mts. De la altura de la ducha. la bajada del tanque al calefon es de 1" (pulgada), esta se reduce a 1/2" con el flexible (entrada de agua fria)que sale de la pared hacia el calefon. la salida del calefon hacia la ducha es de 1/2" con un recorrido total(en forma horizontal y vertical) de 3 mts de distancia del calefon hacia la ducha. el problema es que no enciende el calefon cuando abro la ducha. Con las demas canillas, el calefon enciende perfectamente bien. el calefon es marca universal de 12 litros y tiene 2 aÑos de antiguedad. agradeceria el que me pueda mandar una soluciÓn...
jorge carrasco
hace 15 años
hace 15 años
Hola : No has dicho que elemento tienes en la ducha, de ser ducha telefono, verifica los filtros y las perforaciones del telefono, ya que por lógica se puede determinar que algo en la ducha evita que se encienda el calefont, y por experiencia todas la impurezas acarreadas por los circuitos, productos de la fabricación de estos o dependiendo de la calidad del agua se alojan en estos agujeros, y los van tapando en forma progresiva, lo que a la larga hace que el calefont no encienda.
ehl
ehl
ehl
1
hace 15 años
hace 15 años
la ducha tiene una flor comun con agujeros en forma de caracol. no obstante prove sacando la flor y dejando que pase el agua directamente.
EUROS
EUROS
211
hace 15 años
hace 15 años
¿que pasÓ cuando sacaste la flor; encendiÓ el calefon?
