hace 15 años
Hola : Estoy de acuerdo con la respuesta de Flacotrucci, y para que puedas verificar esto de mejor forma trata de efectuar el siguiente ejercicio.
Cuando el calefont corta por problemas de la descarga, se corta en forma inmnediata y eso lo puedes verificar parandote frente a tu calefont y lo miras, me explico, de esta forma puedes ver si es por problema de viento, ya que vas a estar al lado de él, y si se corta de una vez, es problema de descarga, la cual debes optimizar, para eso el catalogo de tu calefont, da instrucciones precisas con respecto a los diametros, alturas, angulos a los que se puede instalar la descarga.
