CALEFON CU-146i Nuevo ,no prende
ranapana
hace 15 años
hace 15 años
Hola,instalaron un Calefon en una casa nueva de dos plantas el calefon esta en la planta baja a unos 6mts de la base del tanque,por las canillas de abajo prende perfecto pero las de arriba solo la del lavatorio prende a veces y muy poquita llama ,la de la ducha no prende nada.Hice varias pruevas abriendo diferentes canillas y cuando dejo la de la ducha se apaga. movi el tornillo del venturi y no se modifica.Yo creo que es un problema de precion la ducha se encuentra a 2 metros de la base del tanque(que seria suficiente para que funcione??) el calefon dice que nececita 0.2Kg/cm2.Yo pregunto si habra alguna forma de mejorar la presion,cambiando el venturi o agrandando los flexibles de entrada y salida,me dijero que poniendo un caño con una T en la salida paralelo al tanque que eso "mejoraria".Bueno desde ya muchas gracias
