hace 15 años
Hablamos de un termo eléctrico o a gas ? El termostato de un termo a gas normalmente va roscado al tanque, y en los eléctricos, lo que puede estar a presión es el termostato, pero la resistencia tiene que ser a rosca. Cualquiera de los dos, tenés que vaciarlo, desconectarlo, ambos deberían tener una canilla para purgarlos, por allí lo vaciás, lo bajás por comodidad, buscá un acceso facil al tanque para observar el interior, luego con vinagre podés diluir un poco el sarro, si podés ayudar con algún elemento para desprender el sarro del fondo mejor, nunca golpees, tratalo con suavidad y paciencia, es la única forma, un saludo y suerte.
