Calefon Volcan 315BRV
Calefón VOLCAN 315BRV
elcides
hace 15 años
hace 15 años
Hola, este calefon hace lo siguiente, en el piso de arriba tengo el baño y el antebaño, cuando utilizo el agua caliente, se pone en marcha la bomba, para que el agua salga con potencia, desde hace 2 días, al usar la pileta para lavar los platos que está en el piso de abajo, al lado del calefon, en esta parte, el agua caliente, sale sin potencia, ó sea que no hace andar la bomba, solo pasa en la parte del piso de abajo, arriba todo bien. espero haberme explicado bien, por fabor si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias.
flacotrucci
hace 15 años
hace 15 años
Si realmente la bomba funciona(porque son de ruido muy bajo), estás teniendo alguna obstrucción en algún flexible, supongo que tu cañería es plástica. revisá y comentame.Un saludo
