hace 15 años
Hola que tal?Tengo un calentador de agua corberÓ de butano y se me apaga a los 5 minutos de estar en la ducha(no veas que cabreos pillo),vi un articulo que teneis de otro usuario de yo reparo que se relacionaba con algo del termopar,lo puse en practica y no me ha dado resultado,no se si cambiar el solenoide que comentabais o que debo de hacer,el mismo termopar lleva tambien un sensor en la parte de arriba del calentador(lo estuve limpiando)y he observado que en esa zona las temperaturas que alcanza son muy altas,esto puede ser la causa de que se apague?Si quito ese sensor pasara algo?Bueno la verdad espero que me digais algo del tema pues el calentador no es viejo,tiene unos dos aÑos y me fastidiaria mucho tener que cambiarlo.se me olvidaba,desmonte donde va el solenoide,lo limpie y no me parecio que estuviera mal,lo monte,apretÉ todo el conjunto bien(incluido el sensor del termopar,y no se que mas tengo que hacerle,espero vuestra respuesta,un saludo.
si podeis darle caÑa a la contestaciÓn os lo agradecere....para poder ducharme con agua calentita que ya va haciendo fresquito...muchas gracias por anticipado. golomovil.
