no mantiene encendido los quemadores
ricardo adolfo lillo oliv
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos primero saludarlos y de antemano agradecerle su ayuda , tengo un calefon de 7 lts. marca splendid ionizado Les detallo el problema. 1- Al abrir la llave de agua fria este prende los quemadores, por unos 5 seg, pero se apaga. 2- En el display de temperatura da la Tº 20º y despues al intante sube a 98º y arroga la lectura EE Bueno sin mas que decir agradeceria buestra ayuda. RICARDO L.
flacotrucci
hace 15 años
hace 15 años
No conozco el artefacto pero, por las dudas, ésos síntomas pasan por la evacuasión de gases quemados, no sé si está recién colocado o ya tiene su tiempo de uso, si es nuevo y te lo viene haciendo desde que lo colocaste, revisá la salida de los gases quemados, supuestamente en la parte superior tiene un sensor de monóxido que al calentarse apaga el aparato, si existe algun problema en los caños (chimenea) pasa éso.
hace 15 años
hace 15 años
Amigo jose Gracias por responderme, el aparato tiene un año de funcionar sin problema, los sensores ya los chequee y perciste el problema. Gracias.. RICARDO.
flacotrucci
hace 15 años
hace 15 años
Ricardo: no tenés nada que agradecer, me gustaría ayudarte, si tiene un año de uso podemos intentar revisar la circulación del agua, se me ocurre, porque vuelvo a decirte y espero sepas disculparme, a ése artefacto no lo conozco y estoy manejandome como si fuera un calefón convencional, podrías desconectarlo de la parte alimentación cañería agua caliente(salida) y probarlo para ver como reacciona, existe la posibilidad de alguna incrustación de sarro que pueda reducirte el caudal de cañería o pasaje en la serpentina, fijate y contame. Suerte.
hace 15 años
hace 15 años
amigo jose Te contare , que he solucionado el problema del calefon , el cual era el modulo de control electronico ya que este se encontraba bloqueado en una señal de alta tº, para solucionarlo tuve que resetearlo, Osea hice un puente entre el cable azul del bulbo de alta Tº,y cable azul queva del display al madulo de control, se realiza un encendido y listo queda ok. me despido Jose agradeciendo tu ayuda, gracias RICARDO...
flacotrucci
hace 15 años
hace 15 años
Ricardo: me alegra que hayas solucionado, no te fuí de mucha ayuda pero lo intenté. Un saludo.
