Calefon orbis no regula la temperatura, calienta demasiado
paliger
hace 15 años
hace 15 años
Hola, soy de La Plata, Bs. As. tengo un calefon Orbis (no se que modelo es pero ya tiene un par de años) y los botones no cambian la intensidad de la llama, siempre esta al maximo. Cuando se enciende el calefon por mas que este apretado el boton 1 siempre esta al maximo, ya probe con apagarlo y prenderlo y no pasa nada. No puedo regular la temperatura. Mientras esta encendido no deja de subir la temperatura del agua, cada vez sale mas caliente lo que hace que tenga que mezclarla con agua fria porque sino es imposible usar el egua caliente. Es problema de la botonera o puede ser otra cosa que funcione mal??? Hasta hace unas semanas andaba perfecto. Muchas gracias.
mili29mx2000
hace 15 años
hace 15 años
si antes regulaba bien la temp posiblemente ya se averio pero si siempre fue asi una manera es cerrando la llave de paso del gas no es lo mas recomdeble ya que se supone que el calenton por si solo la debe de regular pero asi me dijeron que lo arreglara de un calenton hercules que creo no es muy buen diseño ok bay espero te sirva ...
claudio009
hace 15 años
hace 15 años
hola si el calefon tiene cuatro botones y esta al maximo esta trabada la botonera. " con el calefon apagado " afloja los cuatro tornillos de la tapa de la botonera y saca la tapa con cuidado rocia dentro un spray oleoso (que contenga aceite ) solo un poco y apreta los botones varias veces hasta que compruebes que traban y destraban, volve a colocar la tapa con sus cuatro tornillos y encende el piloto probalo y revisa que no pierda gas por la botonera espero que te sirva la informacion si necesitas algo mas al respecto estoy a tus ordenes
