problema de presion del termotanque ecotermo le 120
lidoro
lidoro
5
hace 16 años
hace 16 años
no tengo presion de salida ,veo que tiene mucho sarro en la base de purga quiero creer que el problema esta en la limpieza del mismo como lo encaro y con que productos y en que forma.agradesco atte sayago r.
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
Hola SAYAGO: no espesificas si el problema empeso ahora o viene de hace tiempo. que salga sarro del la llave de limpiesa es normal, pero no deberia ser tanta como para tapar la cañeria. habria que revisar si a la entrada y salida del termo tenes precion como para empesar. para esto tendrias que desconectarlo y ver ci llega bien el agua, y sle bien el problem esta en la cañeria. si llega y no sale esta en el termo. si no llega esta en al cañeriad e alimentacion. SUERTE
