El calefon prende con una llama demaciada alta
Velvetone
hace 16 años
hace 16 años
Hola Señores necesito una ayuda con mi calefon por que tiene un problema ,es un calefon splendid de 7 litros primero el piloto prende normal luego al abrir la llave de paso de agua produce una llama muy demaciado alta y amarilla , revise la membrana y la cambie nueva y al prender de nuevo sigue igual la misma llama alta luego revise la balbula del gas de 15 kilos igual continua con el mismo problema , que solucion me pueden dar? se lo agradeceria.
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
Hola VELVETONE: andubo bien alguna ves o es nuevo y no anda???? si es nuevo revisa que este para el gas que lo usas. si andubo y haora falla, habria que hacer una limpiesa completa del todo el calefon, quemadores, camisa y revisar tirage. no le tocaronlos inyectoresa al los quemadores????? cuando decis que revisaste la valvula del gas, a que te referis esactamnete???? el regulaodr de gas esta bien???? ya nos diras como va. SUERTE
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
Hola VELVETONE: si le cambiaste los inyectores puede que te los ayan dado mas grandes, proba de colocarle los que tenia, si se soiuciona el problema es ese. A camisa me refiero al radeador o imtercambiuador. Ya nos diras como fue. SUERTE
Velvetone
hace 16 años
hace 16 años
[quote:42cde8229a="Walter dal farra"]Hola VELVETONE: andubo bien alguna ves o es nuevo y no anda???? si es nuevo revisa que este para el gas que lo usas. si andubo y haora falla, habria que hacer una limpiesa completa del todo el calefon, quemadores, camisa y revisar tirage. no le tocaronlos inyectoresa al los quemadores????? cuando decis que revisaste la valvula del gas, a que te referis esactamnete???? el regulaodr de gas esta bien???? ya nos diras como va. SUERTE[/quote:42cde8229a] el calefont tiene un año andaba bienpero ahora tiene el problema de la llama alta. el gas es de galon (de tarro) no natural, ni de cañeria. le hise limpieza completa de quemadores, y tirage, no se a que te refieres con camisa. los inyectores son nuevos. me refiero al regulador cuando hablo de la valvula y lo cambie dos veces y el problema persiste. aun no se que es lo que sigue fallando. de antemano gracias por su ayuda.
