Problemas calefont Splendid, no enciende
Velvetone
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos: Bueno mi problema es que un calefont Splendid (lemplamatic) de 10 lts ionizado, el cual no enciende, revisé el piloto, los quemadores o parrilla tampoco funciona, cuando doy el agua el chispero no responde. Estoy usando un gas de 15 lts de tarro, la ventilacion está en un tubo recto. Que debo hacer???? Bueno cualquier respuesta se agradece de antemano.
luis villouta zuñiga
hace 16 años
hace 16 años
amigo velvetone , verifica la posicion de las pilas chequea los sensores de gases y de temperatura .- en forma independiente saca los conectores , primero el del sensor de gases y puentealo , prueba si enciende , si esto sucede cambia el el sensor , si no pasa nada puentea el sensor de temperatura si todo sigue igual el problema está en la caja electrónica . espero que lo soluciones . saludos luis v.
