Calentador Junkers WR11 B11
Calentador Junkers W275-1k
Kayak2008
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todas, después de leer varios posts, y "solucionar" mi problema (no me encendía el calentador porque se me había mojado el micro y no hacía nada). Ahora tengo un par de dudas: 1.- El calentador solo me funciona bien cuando tengo la llave de entrada del agua al minimo en cuanto varío la cantidad de agua el calentador se apaga y ya no enciende. 2.- Ahora se me queda una llamita encendida, en el piloto, que no se si debería quedarse encendida. Os adjunto foto de la llamita cuando el calentador no está funcionando. Gracias de antemano. Un saludo.
Fabio Jimenez G.
hace 16 años
hace 16 años
compañero, lo del piloto prendido es normal este debe estar prendido para cuando haya paso de agua active la valvula gas y asi prenda el calentador sus flautas, lo de que se le apage cuando abres al maximo la llave reviza el control de temperatura si lo tienes en minimo o maximo prueba con esto. suerte
Kayak2008
hace 16 años
hace 16 años
gracias, pero ya funciona, y ahora se apaga no se queda encendido, lleva varios dias funcionando bien ya. Un saludo.
Fabio Jimenez G.
hace 16 años
hace 16 años
me alegro de que ya este funcionando bien su calentador por lo que me comentas, me queda una duda sin embargo cuando se refiere alo que se apaga si es estando la llave habierta o cuando la cierras, pero si todo esta funcionando bien que bien. saludos
Kayak2008
hace 16 años
hace 16 años
pues verás, la llamita que sale en la foto qu ehe puesto, ya no se queda encendida, ahora cuando abro el grifo, el calentador encinede solo, y cuando cierro se apaga solo, sin quedarse ninguna llamita encendida. Y perdida de gas no tiene porque ya llevamos más de una semana funcionando y no hay ningun problema de olor a gas ni gasto de gas ni nada por elestilo. Y no da problemas de nada de momento, y esperemos que por mucho tiempo jeje. Gracias por responder
