Calefòn Orbis 14lts.c/sensor
lola-kr
hace 16 años
hace 16 años
soy de argentina, y tengo un calefon orbis con sensor de 14 lts. el problema que tiene es que a pesar que los grifos esten cerrados, el encendido comienza a funcionar y el mismo se prende y se apaga, cierro el pase de gas y ocurre lo mismo pero sin llama, tan solo es el sonido lo que se siente, y para que esto no siga ocurriendo debo sacarle la pila del encendido. Cual puede ser el problema ,?
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
Hola LOLA: el problema te lo hace siempre o cuando se abre una canilla de agua fria???? tienen equipo de precion en la instalacion de agua???? si es nuevo llama al SAT, ya que debe estar en garantia. que s e alla movido la regulacion del suich de encendido y por eso no corta. que se halla estropeado el diafragma de la valvula de agua y no vuelva a su lugar. YA nos comentaras. SUERTE
