se cae el breke principal al usar mi calentador
jonathan molina
hace 16 años
hace 16 años
yo instale un tablero donde puse por zonas toda mi casa (sala, cocina, baño, etc.) con un breke para cada zona y un breke principal que esta en la entrada de la energia electrica que viene de la calle. igualmente instale una ducha marca corona de las grandes que son blancas inclusibe con su cable de tierra. el problema se presenta cuando hago uso de esta ducha, transcurrido algun tiempo de uso de esta ducha se cae el breke principal no asi el breke de tablero que esta para el baño. agradeceria mucho si me pudieran ayudar a saber el porque de este problema esperando su respuesta queda de ustedes el electricista loco ojo no soy electricista profecional pero me gusta reparar y instalar yo mismo las cosas que creo que puedo instalar o reparar
jhonniell
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jonathan El problema es sencillo de explicar, pero algo complejo en solucionar. Mira el inconveniente se debe a que el aparato que estas conectando en la ducha tiene un consumo de energia bastante elevalo, por lo tanto hace que se recargue el sistema electrico y el breaker instalado en el tablero principal por seguridad se activa cortando el suministro de energia electrica. A primera vista seria sencillo solucionar el inconveniente, cambiando el breaker del tablero principal por uno de mayor capacidad. "Este se mide en Amperios". PERO PILAS.. NO HAGAS ESO..!!!! Porque..? Sencillo, resulta que el breaker instalado es de acuerdo al cableado electrico que han tendido en la casa cuando la construian y/o remodelaban, por lo tanto antes de hacer cambio del breaker, debes tener encuenta ciertos factores. Debes saber de que calibre es el cable instalado en la acometida electrica, debido a que este tiene unas especificaciones el cual nos indica que amperaje puede soportar. Que sucede si no tengo encuenta este factor del calibre del cable..??? La respuesta es sencilla, al realizar el cambio del breaker, este ya no se saltara más, pero tendremos unas consecuencias que pueden llegar a ser fatales. Como cuales..??? Explicate mejor..?? El consumo de la red electrica va a ser mas elevado y si la acometida electrica no esta diseñada para soportar un amperaje demasiado alto, los cables empezaran a calentarse y como la instalacion electrica es oculta y va insertada por lo general en tubos de PVC estos empezaran a recalentarse excesivamente y a sudar en su interior y a corto o largo tiempo nos puede generar un incendio que puede llegar a tener unas consecuencias fatales. Por lo tanto antes de realizar el cambio del breaker, fiajte primero en esas especificaciones basicas y corrobora que si esta diseñana para soportar mas consumo del original instalado. Otra observacion es: Recuerda que esas duchas consumen bastante electricidad y hara que tu factura suba de precio y llegue alcanzar precios exagerados por consumos, y adicionalmente ten encuenta que entre menos energia gastemos estamos colocando nuestro granito de arena para ayudar a salvar el medio ambiente. Espero que mi explicación te ayude en algo.. me agradaria saber tu opinion. Gracias No imprima este mail a menos que sea absolutamente necesario [/b]
