Goteo de calentador Junkers wr 275
Paugbas
hace 16 años
hace 16 años
Hola, gracias de antemano. Tengo un calentador no muy viejo, unos 3 años, que gotea poco a poco por detras del mando para graduar la temperatura, en la foto se puede apreciar la gota a punto de caer. Tiene facil solucion¿? http://www.subirimagenes.com/otros-calentador2-2086782.html http://www.subirimagenes.com/otros-calentador1-2086778.html
gevora
gevora
10
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Paugbas"]Hola, gracias de antemano. Tengo un calentador no muy viejo, unos 3 años, que gotea poco a poco por detras del mando para graduar la temperatura, en la foto se puede apreciar la gota a punto de caer. Tiene facil solucion¿? http://www.subirimagenes.com/otros-calentador2-2086782.html http://www.subirimagenes.com/otros-calentador1-2086778.html[/quote] Hola Paugbas, lo que comentas del calentador si tiene facil solucion, tienes que quitar los dos tornillos de estrella y con ayuda de unos alicates tiras fuerte de la pieza hasta sacarla, veras que lleva una juna torica de goma, solo tienes que buscar una que sea igual y cambiarsela. saludos
