Termotanque Rheem 120Lts.
Termotanque Rheem TGNP150RH
xr400rr
hace 16 años
hace 16 años
Pregunta tonta, para cambiar la barra anticorrosiva de Mg (anodo), hace falta apagar el mechero? o se lo puede hacer con el termotanque encendido? tiene sus años el caño, y mientras menos lo toque mejor. Saludos.
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
Hola XR400RR. Para cambiar la barra de magnecio, tal ves hasta tengas que sacar el termotanque, segun el lugar que te quede, tenes que considerar que la barra tiene mas o menos unos 80 cm de largo y no es flexible. si tenes la distancia, yo apagaria el gas por una cuestion de que si cuando estas haciendo el cambio, se prende el quemador tenes algun riesgo de quemarte. depende de la ubicacion y espacios tanto de altura como hacia los costados te recomiendo sacarlo, ya que suele haber que hacer bastante fuersa para poder desenroscarlo. Ya nos diras como te fue. SUERTE
xr400rr
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Walter, pondre el termostato al minimo para que no encienda el quemador por las dudas, con respecto a la barra esta bastante accesible, en la parte superior entre los 2 flexibles, asi que no va hacer falta desmontar al termotanque para el cambio, mi duda era por si abria algun tema de presion interna por vapores y que al aflojar la barra escaparian con peligro de quemarme por la temperatura del agua(efecto del radiador de agua de un motor de automovil recalentado al sacar su tapa, se entiende?)me imagino que la barra hace contacto directo con el agua del interior del tanque,no? Saludos
MI Bello Rincón
Buen dia, se me vacia el tanque de 500 lts x el termotanque en 5 minutos, tengo q tener la llave de paso cerrada porque vivo sin agua, qué puede ser??
