Calefon Orbis a botonera
servinfot
servinfot
117
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos: Tengo este calefón que a pesar de las recomendaciones y buenas experiencia de otros usuarios, hasta el día de hoy no hizo otra cosa que darme dolores de cabeza. El problema que tengo es que dejo de encender, es decir, despues de haberlo apagado un día, al día siguiente ya no lo pude encender. Lleve a una casa especializada de la zona, para probar la válvula de seguridad y esta en buen estado, pero si desconecto la misma, el calefón enciende y funciona normalmente. Logicamente, por seguridad no lo puedo dejar sin válvula. Será que pueda estar funcinando mal la unidad magnética? Resumiendo: con válvula de seguridad el calefón no enciende y sin valvula de seguridad si, pero la válvula de seguridad esta en perfecto estado. Desde ya gracias a quien me pueda dar una mano.
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
hola SERVINFOT: No entiedo bien que valvula es la que sacaste??? Si podes bajar una foto estaria bueno, para poder asesorarte mejor. SUERTE
servinfot
servinfot
117
hace 16 años
hace 16 años
Me refiero a la valvula de seguridad del piloto la que hace que se cierre el paso de gas en caso de apagarse el mismo. Se entiende?
Walter dal farra
hace 16 años
hace 16 años
Hola SERVINFOT: Probastse de cambiar la termocupla, que suele ser la que da problemas??? La botonera anda bien??? la llama del piloto esta siempre en contacto con la termocupla??? Revisa y seguimos viiendo SUERTE
servinfot
servinfot
117
hace 16 años
hace 16 años
Bueno lo que vos llamás termocupla, o sea, lo que está en contacto con la llama del piloto, es a lo que yo me referia como válvula de seguridad. Eso lo probaron en la casa de repuestos y está bien, por eso me dijeron que puede ser la unidad magnética.
feroshe
feroshe
5.467
hace 16 años
hace 16 años
Hola servinfot Lleva a la unidad magnética para probarla, la del Orbis es un poco cara, pero si te probaron la termocupla te pueden probar la unidad magnética. La sacas de la tuerca grande que se ve donde se fija la tueca de la termocupla. Suerte. Oscar P.D. válvula de seguridad se le le llama a todo el conjunto, es decir termocupla, unidad magnética y toda parte que fije a las mismas a la válvula de gas (en este caso la última seria la botonera)
