Ventilacion del calefon
Victor166
Victor166
132
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, yo cambie el calefon por baja presion de agua, y porque se rompio la llave de paso de gas del calefon. Decidi cambiarlo porque ademas era de muy mala calidad, marca Martiri. ahora me compre un Universal, pero tengo una duda,,, yo tenia el otro instalado con un caño de ventilacion "corrugado", y en las instrucciones del que compre dice que no se debe colocar corrugado, alguien me podria explicar? MUCHAS GRACIAS !!!!
raul sepulveda molina
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente amigo, los tubos corrugados no estan autorizados para calefones, ya que retienen mucho calor y activan los sensores que traen los calefones , ya que los gases no se evacúan con la rapidez conque lo hacen tubos lisos, en la practica un tubo corrugado hasta se puede prender casi como un papel cuando la temperatura es muy alta. Raul
Victor166
Victor166
132
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Raúl, realmente no sabía lo de los sensores, pero ahora tengo otro problema, instale el calefon y solo enciende con la canilla del baño, si bien tengo baja presión este artefacto dicen que es para solucionar el problema de baja presion. En el foro hay otra persona con el mismo problema... tenes idea de que puede ser? Gracias !!!
