hace 16 años
Hola WALTER:
La valvula de alivio o sobreprecion va colocada en la entrada del termo sobre una te.
la entrada es la que tiene un tubo plastico dentro, si necesitas darla vuelta por algun motivo acordate de cambiar el tubo de lado.
la llave de corte que sea tipo esferica o esclusa, NO con valvula (cuerito) ya que hacen de valvula de retencion.
Para cambiar los inyectores, sacalos y en una casa de repuestos pedi que te den eso pero para gas de garrafa, son mas chicos, los pilotos normalmente ya los suelen tener y el otro te lo hacen.
Cuando lo enciendas vas a tener que revisar el aire, para que la llama sea azul.
cualquier otra duda avisa y trataremos de responderla.
SUERTE
