Calefón orbis a correder no enciende sólo
Terminator4
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Tengo un calefón Orbis a corredera y me hace esta falla. Enciendo el piloto y cuando abro el agua no encienden los quemadores. Con el piloto encendido y el agua abierta, desatornillo la valvula de agua y empujo hacia arriba, entonces enciende. Luego lo atornillo y funciona bien hasta que cierro el agua y se apagan los quemadores (hasta ahí todo normal). Pero cuando abro el agua de nuevo, otra vez no prende y tengo que destornillar la válvula de agua, empujar para arriba hasta que encienda y lo atornillo. Entonces funciona bien hasta que cierro el agua y otra vez todo de vuelta. Abro no prende, desatornillo la válvula de agua... La válvula de agua separada de la válvula de gas creo que funciona correctamente, es decir levanta la aguja cuando abro la canilla y baja al cerrarla. Será la válvula de gas? No tengo idea de como se desarma para arreglarla. Si me orientan un poco me animo a repararla, ya que me doy maña para todo. Gracias.
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Hola Terminator4: Esa aguja que presionás el la vávula de gas sacala con una pinza de puntas, lubricala con grasa grafitada, fijate al colocarla que no quede con juego, en la válvula de agua hacé lo mismo limpiá los cañitos finos , el venturi y el filtro ( ese espiral coniforme) cambiá el diafragma. Comentá toda novedad. Suerte
Terminator4
hace 17 años
hace 17 años
Hola KARGO: Gracias por la velocidad en la respuesta. Hoy me pongo a hacer todo lo que me indicás. Pensaba que algo así tendría que ser pero no me animaba a desarmar, con tu orientación lo pongo en práctica y te cuento. Gracias de nuevo. Saludos.
