fallas en la regulacion de temperatura
jorge95
hace 17 años
hace 17 años
tengo un calefon, longvie modelo112c a gas envasado. el problema que tengo es que no puedo aumentar o disminuir la temperatura, la llama siempre queda en el mismo lugar. y quiero saber que hay de cierto, que con el calefon no se puede mezclar el agua porque perjudica a la serpentina ¿es esto verdad? muchas gracias por la respuesta.
Walter dal farra
hace 17 años
hace 17 años
Hola JORGE: Por lo de que no regula habria que empesar cambiando el diafragma de la valvula de agua, ya que debe estar en mal estado. Eso suponiendo que antes andaba bien. La otra pregunta no la entiendo bien, si la precion da se puede mesclar y no le tendria que pasar nada, seria como habrir menos la canilla y por eso se rompa. SUERTE
