Tengo una duda del funcionamiento de estos, se que la termocupla varia su resistencia pero como influye sobre la bobina para que pegue la valvula ya que no esta alimentado electricamente, vez pasada se me apagaba el termo cambie la termocula y seguia igual como no sabia como funciona no podia deducir la falla, entre a dudar de la termo nueba, la medi la compare con la vieja solo note que las dos variavan su resistencia con la temp, saque la valvula electrom y ahi vi que estaba cortado el alambre , solde el alambre y hasta ahotra funciona pero, me quedo esa duda! de como funcionan en conjunto.gracias
Puedes leer una explicacion de latermocupla aqui
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/152617.html
no es una resistencia, es un generador de tension si tiene temperatura correcta la tension generada mantienen pegada la valvula solenoide
