No encienden quemadores
Elipsid
hace 17 años
hace 17 años
Ante todo gracias por su atención. Mi problema es el siguiente. De un día para el otro mi calefón marca Volcán dejo de funcionar. El piloto prende correctamente, pero al momento de encender el agua caliente los quemadores no prenden. Leyendo un poco en el foro pude ver que quizás el problema se encuentra en el diafragma, o en la aguja?? El tema es que si corro manualmente hacia el costado la válvula que se encuentra a la izquierda del diafragma, el calefón enciende, pero no creo que sea algo que deba seguir haciendo. La presión del agua es la misma de siempre, y no creo que haya pérdidas de gas. Quisiera saber si alguien me podría ayudar con este inconveniente lo mas detalladamente posible ya que no es precisamente mi especialidad la reparación de calefones :P- Gracias! PD: Adjunto foto del calefon.
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente amigo lo mas probable es que tengas un problema en la válvula de agua o la de gas. Debes desarmar la válvula de aguas es necesario cambia la membrana , limpia y lubrica bien la aguja, después continua con la válvula de gas lubricando bien y limpiando todo sedimento de oxido y sarro...Cuentanos como te va...Saludos
