Ubicacion de termotanque
lili1918
hace 17 años
hace 17 años
Hola Tengo un termotanque con entrada y salida superior. Quisiera saber si es necesario que haya una distancia determinada entre la entrada de agua al mismo y el colector del tanque de reserva. Gracias
murunga
murunga
593
hace 17 años
hace 17 años
hola: si la alimentaciòn de tu termotanque es por medio del tanque de reserva ,pues te dire que si cuanto mayor es la distancia entre el artefacto y la salida del T.R. mayor serà la presiòn que tengas en el servicio, lo minimo aconsejable es entre 2 a 2,5 mts de acuredo al diametro de la cañeria de bajada ,habria que ver pues entonces a que altura esta tu flor de ducha que es la salida de agua màs alta alimentada por el tanque esta distancia te darà la presiòn independiente de donde instales el termo .saludos.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola lili1918 Si estas hablando de un termotanque, lo podes colocar en cualquier parte, hasta justo debajo del tanque de reserva. La diferencia de altura es para los calentadores de agua instantáneos "calefones", que sin una determinada presión no funcionan. Agua caliente tendrás en todas las canillas sin problemas, eso si el caudal de agua va a depender de la diferencia de altura entre el TR y el grifo a utilizar. Suerte. Oscar
lili1918
hace 17 años
hace 17 años
Muchas Gracias ! Liliana
