hace 19 años
mira el calefon electrico no son mas que dos electrodos o chapas conectados a la tension de red, y la flor por donde sale el agua esta conectada a tierra para evitar que te quedes pegado. este modelo, por lo que tu describes, tiene ademas una llave que se activa con la presion del agua.
puedes puentear la llave de presion y verificar si funciona bien , seria que la presion no la esta activando totalmente.
si no funciona revisa que todos los extremos de los tubos de vidrio esten debidamente haciendo contacto con el terminal correspondiente , tambien puedes probar con el calefon desarmado y la llave de presion puenteada con una lampara serie si los electrodos (los tubos de vidrio metalizados)tienen tension, no sea cosa que te este faltando la masa.
