calefon orbis Modelo 312 E a corredera no calienta el agua
juanca el trucho
hace 17 años
hace 17 años
Soy de Córdoba Capital y tengo un calefon orbis Modelo 312 E a corredera cuando lo prendo la llama en el nivel máximo no supera los dos centímetros, le cambie la membrana del diafragma, cambie la aguja que acciona el bastago de apertura de gas, el bastago esta trabajando bien, los caños que ingresan y egresan de difragma estan limpios y los orrins nuevos, rebise el tubo venturi y esta limpio, la termocupla la cambie, el magnético trabaja bien, los quemadores estan limpios, el caudal de agua es normal y cuando abro la llave de agua caliente la llama del piloto tiende a apagarse y la llama de los quemadores no supera los dos centímetros, no soy gasista soy un aficionado a todo lo que se pueda reparar sin llegar a gastar mucho, les agradecere si me pueden ayudar a repararlo.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola juanca el trucho Si tienes gas de garrafa cambia el regulador de presión del tubo. Si tienes gas natural vas a tener que desarmar la llave de paso, limpiarla y engrasarla nuevamente con grasa grafitada, si esto último no da la solución vas a tener que desarmar la válvula de gas y hacerle lo mismo. Suerte. Oscar
juanca el trucho
hace 17 años
hace 17 años
Mira es a gas natural y no lo tuve en cuenta, ahora otra pregunta más. De donde se regula el aire, Gracias por la pronta respuesta.
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Hola juanca el trucho: Si el calefón es ambos tipos de gas la única regulación que trae de aire posible está en el soporte del quemador en un costado tiene una estampilla que te indica con una flecha la posición del tornillo que fija el quemador a la base. No hay otra .Suerte.
juanca el trucho
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Oscar, el problema estaba en el bastago que hace la apertura de gas para iniciar a los quemadores (la que empuja el diafragma), tenía como una grasa dura y no permitía que se realizara bien la apertura; Señor/ra Kargo, con respecto a tu información encontré donde tenía que realizar la regulación de aire, pero no fue necesaria dado a que después que limpie el bastago, el calefón funcionó a la perfección. No me imaginaba que este foro funcionaba tan bien les agradesco a todos y Feliz Día del Amigo
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Igualmente juanca y te felicito :D Esa es la aguja de la válvula de gas. Si te ocurre nuevamente es muy posible que el reten de la aguja de la válvula de agua este mal y tengas pequeñas perdidas por eso pudo pasar. En ese caso la próxima ves no cambies nada vos, saca la válvula de agua completa, llévala a una casa de repuestos de gas buena y pedí un recambio, estas válvulas vienen con el reten sellado. Así te va a durar por un largo tiempo. Suerte. Oscar
