Mi Calefon Univiersal C146 no se apaga.
valeriab
hace 17 años
hace 17 años
Hola, mi nombre es valeria y es mi primer consulta en el foro. Tengo un calefón "universal" C146 que no se termina de apagar cuando cierro la canilla. Leí que puede ser el diafragma, pero la verdad que no se bien cuales son y donde se ubican las partes internas del calefón. No tengo manual de instrucciones y no he podido encontrar alguno. Espero respuestas, Gracias!!!
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola si sigues el recorrido del caño de agua veràs en un punto que dos caños màs finos se conectan a el y del otro extremo de estos se conectan a una pieza con forma de plato volador de bronce y tamaño tipo alfajor alli se aloja el diafragma ,para cambiarlo tienes que desconectar los caños y sacar sus tornillos ve una pieza circular de goma ese es tu diafragma de paso ve si se mueve con facilidad la aguja que es empujada por el mismo, esta tiene que desplasarce con facilidad haci arriba y abajo.suerte
valeriab
hace 17 años
hace 17 años
Gracias!! pude ver lo que me explicas!!
