Calefón Orbis ¿modelo?, no calienta
delacabeza69
hace 17 años
hace 17 años
Hola me llamo Manuel y hace un mes el calefón funcionaba muy bien pero el problema es que se quedo clavado el pestillo que empuja el diafragma del calefón el cual es un orbis a botonera (4 botones) y el segundo botón se metía y no salia . por el problema de pestillo tenias que abrir el agua y después apretar el botón para que prendiera el calefón y apagar el calefón y después cerrar el agua para que este no explote. bueno llame al gasista matriculado de la cuadra y me saco la botonera y la reparo y tambien reparo el pistillo y cambio el diafragma, todo por 180 pesos bárbaro pero desde ese dia ya no calento como antes ahora ya sale tibia y hay olor a gaces en la cocina. lo desarme y arriba tenia un agugero al costado en la chapa el cual tape con poxilina de calefon sale mucha llama la cual sale para afuera ya que es mucha y en su mayoria amarilla, estaba totalmente tapado el radiador ese que esta arriba asi que lo limpia con mucho cuidado con una chapita finita y quedo divino puse un espejo en la parte superior y se veia la llama de abajo y todas las rendijas limpias pero la llama todabia salia amarilla me calento el agua un poco mas que tibia, si habria poco el agua salia caliente.leyendo el foro vi que hablan de limpiar el quemador ya que cuando lo limpie toda la mugre que salio del radiador este cayo sobre este quemador no se si ese sea el culpable de la llama amarilla o si el tecnico toco algo de regulador de gas en la botonera y por eso es la llama amarilla y le tenga que reclamar a el ya que desde que lo toco ya no sale agua caliente perdon por todo el texto y si tiene un link donde expliquen como limpiar el quemador muchas gracias Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola delacabeza69 Lo de reclamarle lo tenias que haberlo hecho apenas termino de repararlo y sin haber tocado nada, ahora no te va ha dar bolilla. Lo de la llama amarilla es muy probable si tiraste suciedad sobre el quemador esto lo produzcas. Para limpiar el quemador lo tienes que sacar y con aire a presión. Para sacarlo tienes que sacar los dos tornillos allen que lo sujetan a la botonera y los remaches o tornillos que lo fijan a la carcasa. Otra cosa, fíjate que no pierda agua por la aguja que empuja el diafragma, ya que dices que cambio el diafragma pero del reten de la aguja no decís nada, para cambiar el reten a veces es sellado por lo que tienes que ir a una casa de repuestos de gas y pedir un recambio de la válvula de agua completa. si no pierde esto último no lo tienes que hacer Suerte. Oscar
delacabeza69
hace 17 años
hace 17 años
el modelo me fijo a ver cual es por ahy saco una foto y te la adjunto voy a hacer lo que me decis y vemos a ver que pasa muchas gracias
delacabeza69
hace 17 años
hace 17 años
feroshe o quien responda al final saque el quemador y limpie la serpentina ese radiador que esta arriba y pasa el calor pero tira esa llama amarilla la cual del quemador sale azul un sentimetro y medio y despues se convierte en amarilla ya no se que pudo aver tocado el tipo que lo vino a arreglar ya que esta todo limpio va no se si la llama tiene que ser toda azul hasta arriba tampoco te envio uns fotos a ver si me dan algun dato mas para chequear, pd: el tecnico arreglo la botonera y cambio el diafrgma, cualquier dato que me den lo chequeo a ver si funciona correctamente muchas gracias manuel
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola delacabeza69 Saca la camisa y los quemadores y limpia bien el radiador y los quemadores con aire a presión, mira como funciona, pero la verdad que la camisa del calefón se la ve muy mal, tendrías que cambiarla o mandarla a reparar. Suerte. Oscar
delacabeza69
hace 17 años
hace 17 años
te hago unas preguntas concretas la camisa como se saca, sale con el radiador, el tema del quemador lo saque porque estaba atornillado con dos tornillitos y apollado sobre los picos lo limpie y lo puse como lo saque pero en momentos cuando prendia el calefon es que cuando lo apagaba medio que se veia un poco de fuego en la parte de atras donde estan los picos es normal no se si habia un poco de viento
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola delacabeza69 La camisa es todo, el conjunto de serpentina (caño), cámara de combustión y radiador, es todo una sola pieza y sale aflojando las tuercas que la sujetan al caño de salida y al venturi (entrada). Oscar
delacabeza69
hace 17 años
hace 17 años
bueno por el momento le encontramos solucion calienta todo bien aunque abajo donde apoya el quemador y estan los picos se escucha como una contraexplocion medio rara que antes no escuchaba no se ? pero el agua calienta muy bien muchas gracias
