Problemas Calefont
Raul G.
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos , primero que todo quiero felicitarlo por sus aportes en este tema y quiero aprovechar para hacer mi consulta. Tengo un Calefont ionizado de 11 litros marca splendid, el problema es que manda la chispa de vez en cuando, como que estubiese descordinado si se puede llamar asi, a veces prende bien otras no manda la chispa, etc, le cambie pilas, probe con la presión del agua, cambie el regulador, usa gas de balon, no entindo que puede pasar les pido sus concejos de antemano muchas gracias
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola Raul G. Ese modelo siempre presenta los mismos problemas, revisa (sobre la valvula de agua )el interruptor de encendido, desconectalo y puentealo, osea junta los 2 cables sin interruptor, si salta chispa cambialo, verifica que no haya fuga de agua en la misma valvula si es asi deves cambiar el orrins o reten. Raul :wink:
Raul G.
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Raul mañana lo vere , aun que no cacho nada de gasfiteria pero con sus concejos uno puede aprender, otra consulta que hay de cierto en que los repuestos y el arreglo en general de esos calefont es caro yo estoy en el asunto de la computacion asi que no cacho mucho de gasfiteria
hace 17 años
hace 17 años
Hola Raul G.. Por tu forma de hablar, creo que eres chileno, si es asi , los repuestos que te mencione no superaran los $ 5.000 pesos, pero tendras que ir a san francisco, al lado de la iglesia, pero vamos por parte , cuando veas el calefon nos cuentas.....chao. Raul :wink:
Raul G.
hace 17 años
hace 17 años
Si Raul soy Chileno , vivo en Villa Alemana, no se si ubicas. y tu eres Chileno tambien Otra duda hacerca del calefon, cuando quiero usarlo como no enciende al dar el agua, salgo y lo apago, osea presiono of luego on , y habro la llave y altiro enciende.. no se que pasa, hoy sabado o mañana domingo lo vere igual me urge porque como no cacho no vaya a ser que quede peor... una vez mas Gracias por tus concejos
hace 17 años
hace 17 años
Hola Raul G. Villa alemana es hermosa, si claro que la conosco, en relacion al calefon ,si puedes mandar unas fotos de su interior seria mas facil , asi te podria guiar paso a paso. Raul :wink:
Raul G.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Raúl, te cuento que el fin de semana no vi el calefont y fue porque yo en mi casa tengo dos , uno en el baño y otro en la cocina, el de la cocina tambien tenia problemas , no lo habia mencionado debido a que como lo usamos pero muy poco era mas importante el otro por asunto de las duchas d ela mañana, este (el de la cocina) es un junker normal (con chispero incluido de 7 litros) , no prendia con el chispero, lo desarme lo limpie le cambie la membrana y ahora prende . calienta pero no mucho porque es de 7 litros yo creo. bueno en todo ese trabajo, saque los balones de gas del ionizado, para hacer pruebas ,(ya que quedaba poco gas en el de la cocina) una vez terminado conecte nuevamente los balones en el ionizado y sabes ahora hasta el momento me funciona perfecto, prende a penas doy el agua, ( y eso que estoy usando el mismo balon que tenia y me presentaba fallas), asi que opte por ni siquiera tocarlo, que será , no entiendo de verdad... igual muchas gracias por tus concejos... y ojala todo se haya arreglado con los calefont.. ahora el de 7, estos calientan igual poco o no..
hace 17 años
hace 17 años
Hola Raul G. Cada calefon calienta en mayor o menor medida en base a su litraje, es normal que uno de 7 caliente menor caudal que uno de mas litraje. Raul :wink: :wink: PD: no se te olvide valorar las respuestas.
Raul G.
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Raul , Te contare que nuavemente el problema con el ionizado, como dijiste tu en la primera respuesta tendre que cambiar el sistema de encendido... te cuento como me fue
