Calefon LONGVIE tarda en apagarse al cerrar canilla
alefab
alefab
10
hace 17 años
hace 17 años
Hola, antes que nada les cuento que lei varios de los problemas resueltos que me ayudaron muchisimo. Pero necesitaria sacarme una duda mas precisa. El problema que tengo ahora es que tarda unos 3 o 4 segundos desde que cierro la canilla hasta que se apaga el mechero. ¿es normal o falta lubricacion? Abajo dejo la explicacion completa de todo lo que hice pero para ir al grano lo mas actual es lo siguiente. Si cambié el diafragma con sus partes (solo las que afectan al agua y no al gas) y la aguja tiene un poco de grasa grafitada que por error le habia puesto anteriorment: ¿desarmo y solo lubrico con grasa siliconada o tambien tengo que desarmar la parte del gas para cambiarle el orrig que va en la aguja que empuja? ¿la aguja y el buje tambien hay que cambiarlos? Muchas gracias!!! Explicacion de todo lo que hice: (Solo si se necesita) Lo primero que me paso fue que un dia epezo a caer agua del calefon y vi que prdia por el orificio que esa entre el diafragma y la valvula de gas, osea donde esta la aguja. Le cambie el diaframa y le puse grasa grafitada a la aguja, bastante como para que no pase agua para el otro lado. Anduvo hasta que a la semana de repente estaba prendido fuego y cerre la llave de gas y de agua caliente y deje que se enfrie. Eso hizo que se me deformen las juntas de los flexibles y me pierda agua por ahi tambien. Cambie las juntas aprete bien y vi que funcionaba bien. Investigue y descubri que el problema lo tenia con la canilla de la cocina y me di cuenta que salia poca agua busque la falta y le tuve que cambiar el flexible que estaba tapado. Crei que con eso ya estaba todo bien y que eso era lo que molestaba hasta que a los 4 dias empezo a hervir nuevamente el calefon y salpicar agua por las uniones de los flexibles y el agujerito de la valvula. Ahi me puse a mirar aca en el foro y descubri que habia que cambiarle tambien los orring y por ahi algun repuesto mas, entonces fui a la casa de repuestos de calefon y me compre todos los repuestos que me dijeron que ellos le cambiarian que eran 2 orring un diafragma y los dos plasticos, y me dijo que la aguja no habria necesidad pero que iba a tener que desarmar toda la parte de gas para cambiar un orring. Cuando lo fui a armar la verdad es que no desarme la parte de gas porque no me pierde gas y solo cambie el orring que va a la aguja y al plastico y ademas limpie casi toda la grasa grafitada ya que vi aca en el foro que era un error y es peor porque da mas rozamiento en lugar de lubricar. Lo que me resulto extraño es que tenia bastante juego la aguja con el buje pero no tenia grasa siliconada que es la que recomendaron aca y no le puse nada. El tema es que al armarlo no pierde por ahora pero si noto que tarda en apagarse desde que cierro la canilla.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Ponele grasa grafitada, pero poco. Desarma la valvula de gas, limpiala y lubricala tambien. Despues purga bien las cañerias que no quede aire y proba.
raul sepulveda molina
hace 17 años
hace 17 años
Hola alefab. La pasta grafitada no es recomendada por los fabricantes ya que tiende a travar en vez de lubricar , al estar compuesta por grafito, que es un elemento abrasivo ( con el uso la grasa se disipa y queda el grafito ). Si tuviste fuga de agua en la valvula por el sello u orrins ,lo mas probable es que tengas que limpiar la valvula de gas, ya que (Por experiencia lo digo ) a entrado un poco de agua y lo mas probable es que tengas algun tipo de sedimento, llamese ; sarro, u oxido en el resorte, osea suciedad. Lo otro que sucede en algunos casos es que la membrana no sea original, sea mas gruesa o de un compuesto de mala calidad que influye en el corte lento. Raul :wink:
alefab
alefab
10
hace 17 años
hace 17 años
Daniel y Raul, Al final les hice caso y desarme la valbula de gas y si bien no encontre nada con sarro ni rastros de agua me vino bien para aseguram de eso y quedarme tranquilo y sobretodo para limpiar la grasa grafitada que se habia metido par adentro y ponerle la grasa siliconada con lo que lubrico mucho mejor. Lo mismo hice con la valvula de agua y se notaba que al armarla volvia bastante mas rapido. Ahora que arme el calefon no tarda mas de uno o dos segundos en apagar lo que considero normal ya que algo de tiempo tiene que tardar en bajar la presion de agua sobre la valvula asi que quedo perfecto. MUCHAS GRACIAS!!!
